Nie chowają sie spryskiwacze reflektorów
  • einste
    • 23
    To po co jest przy przerkętle do światłe druga kontrolka dotycząca świateł przeciwmgłowych? W instrukcji widziałem, że również na desce powinna się jakaś zapalić.
  • pitersoonn
    • 150
    Dzisiaj podczad jazdy 400 km po wyjsciu z auta zauważyłem ze obydwa spryskiwacze wystają i sie nie schowały. Płyn leci przez nie wiec nic nie zamarzło. Ręką jest możliwość wcisnięcia (bez uzycia duzej siły) ale martwi mnie to dlaczego tak jest?? Po ponownym sprysnięciu ref wychodzą i nie chowają sie. Z góry dzieki za info
    • piotrek_os
      • 8162
      pitersoonn, "mróz" zrobił swoje......jak masz garaz w miare ciepły to bedzie po problemie......jezeli brak garazu to moze jakies centrum handlowe
      • loru
        • 4286
        przecie tam sprężynki są i nie bardzo mogę sobie wyobrazić co ten mróz tam na rozrabiał :?: jak dla mnie to one po porostu popękały tym bardziej, że :
        Zamieszczone przez pitersoonn
        • pitersoonn
          • 150
          NO ręką mogę je bez użycia siły wcisnąć:-). Autko nowe wiec pewnie będe musiał do ASO podjechać jak jutro nie "przejdzie". A myslicie ze coś takiego na gwarancji mi usuna??
          • AdamB
            • 8033
            Pewnie Łaski nikt nikomu nie robi :szeroki_usmiech
            • loru
              • 4286
              Zamieszczone przez AdamB
              pitersoonn napisał/a:
              dokładnie, tym bardziej, że już był takowy przypadek na forum opisany.
              • piotrek_os
                • 8162
                pitersoonn, http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...ht=spryskiwacz
                • pitersoonn
                  • 150
                  No tak ale u mnie od razu by 2 padły??:-) Autko ma 3 kkm
                  • piotrek_os
                    • 8162
                    kiedys kolega w vw borze mowił ze musi jechac do elaktryka bo swiatel mijania nie ma.....ja mu na to ze moze zarówki...to sie zarzekał, ze to niemozliwe....ale jak mu jednak pokazłaem ze dwie są spalone....to odpowiedzaił "jak jezdzi od 1974 roku to pierwszy raz mu sie zdarzyło, zeby 2 zarowki na raz sie spaliły" ------wiec wszystko mozliwe - choc ja bym raczej był ze sprawca tych niedogodniosci jest mróz
                    • loru
                      • 4286
                      być może, jednakże proponuje "pochuchać" ciepłym do środka lub wstawić do garażu mogę się mylę z tymi sprężynkami chociaż sam jeżdżę od zeszłej zimy bez tych zaślepek i jakoś mi nic nie zamarzło i spokojnie się chowają, nie biorę tu takich aspektów jak zawalone z przodu auto śniegiem/lodem które uniemożliwia wysunięcie sprysków.
                      • pitersoonn
                        • 150
                        no ja mam nadzieje ze tak bedzie:-) jutro sprawdze dzisiaj autko w garażu i zobaczymy co bedzie:-) Jak nie to czeka mnie wizyta w ASO:-).
                        • MarKoc
                          • 16
                          Spokojnie. To tylko temperatura. Wstawienie do garażu załatwia sprawę. Prawdopodobnie błąd kostrukcyjny.
                          • LUKI
                            • 5776
                            pitersoonn, nie pękaj! ja miałem dokładnie tak samo ! z resztą piotrek_os podrzucił mój temat.
                            ogarnij go i problem się rozwiąże
                            a jak się spierdolił (ły) to ASO i gwaracja
                            • pitersoonn
                              • 150
                              no wczoraj sprawdziłem auto stało w garażu:-) i nadal mam dwa patyki przed lampami. Po nowym roku jestem w serwisie umówiony (zrobią), a poźniej wyciągam bezpiecznik..zawsze ze spryskami są problemy:-).
                              • LUKI
                                • 5776
                                czyli dokładnie tak samo jak było u mnie!
                                wymienią Ci na gwarancji
                                w sumie 2h i będziesz mieć temat ogarnięty!
                                z bezpiecznikiem zrobiłem podobnie, (pamiętaj, że za spryski odpowiedzialny jest bezpiecznik 36)
                                ps.
                                u mnie tak to wyglądało:
                                oczywiście po spryskaniu
                                • AdamB
                                  • 8033
                                  LUKI, na tej fotce spryskiwacz dotyka zderzaka, jeżeli to twoje zdjęcie to sprawdź czy przypadkiem się klinuje w zderzaku.
                                  • LUKI
                                    • 5776
                                    AdamB,
                                    pewno tak na focie wygląda (poza tym, rzeczywiście jakoś ciulato wycinali otwory pod spryskiwacze!)
                                    ale u mnie temat już ogarnięty -> wymiana lewego spryska na gwarancji (jakaś awaria cylinderka)
                                    • bobolino
                                      • 392
                                      Pewnie dużo syfu tam naleciało, jak pryskałeś i jechałeś za jakimś autem. Raz troszkę wlazło, drugi raz + sól i mróz i się z deka przytarło.
                                      • pitersoonn
                                        • 150
                                        Dzisiaj udałem się na diagnoze. Potwierdziła ona ze są 2 spryski do wymiany. Na środę jestem umowiony z serwisem na tą czynność. Miałem szczescie ze od razu musiały 2 paść
                                        • LUKI
                                          • 5776
                                          pitersoonn, i jak? ogarnęli Ci te spryski?
                                          • AdamB
                                            • 8033
                                            pitersoonn, zamiast jechać dwa razy na wymianę pojedziesz raz. Jesteś jedno popołudnie do przodu.
                                            • pitersoonn
                                              • 150
                                              spryski ogarnięte,...założyli w serwisie nowe... potestuje z tydzień i wypinam bezpiecznik...dzieki za pomoc..:-)
                                              • LUKI
                                                • 5776
                                                pitersoonn, no problem
                                                • kmicio
                                                  • 233
                                                  A jak to to badziewie wyciągnąć żeby podregulować strumień. Bo mam wrażenie że łoi mi w kosmos. Jak stałem na postoju to brejdak mi powiedział że psiukam Panu Bogu w okno :evil:
                                                  No a potem wyciągnę chyba bezpiecznik od tego bo w O2 jest to zupełnie nie przemyślane by po każdym uruchomieniu silnika waliło płynem na maske. W O1 działa to naprawdę super !
                                                  *1B1B*1.8T*4x4
                                                  *1B1B*1.9T*DSG
